Einbau einer Rückfahrkamera
frigo
#16 Beitrag von frigo » 11. Mär 2008, 12:01
Hallo Bernd,
da komme ich gern noch drauf zurück. Aber erst mal muss ich Zeit haben. Als nächstes muss ich hinten die Bremstrommeln, Beläge und Radbremszylinder tauschen, im April liegt TÜV an, das geht vor.
Kurt
#17 Beitrag von Kurt » 15. Mär 2008, 12:20
Moin Hendy,
bei welcher Werkstatt hast du dir das Teil einbauen lassen ?
Überall wo ich gefragt habe, wollen die ca. 400,- Euro haben.
P.S. Ich bin am überlegen, ob ich mir eine Funkkamera holen soll, bzw. einen Funkempfänger.
Könnt Ihr mir ein paar nennen, mit dem Ihr gute Erfahrungen habt ?
Gruß Kurt
#18 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 16. Mär 2008, 16:06
moin Kurt,
ich habe mir 2000 eine Waeco Rückfahrkamera eingebaut und hatte bisher keinerlei Probleme, ob mit oder ohne Mopedbühne.
Die Stromversorgung läuft über das Kabel vom Monitor und braucht nicht extra zugeführt werden.
Z.Zt. habe ich den Monitor an der Rückspiegelhalterung befestigt und die Stromversorgung von der Fahrerkabine Innenbeleuchtung abgezweigt.
Kabelzuführung durch den Doppelboden, Kabel ist ca. 20 Meter lang.
Vor allem war es für mich damals wichtig, dass die Kamera auch im Winter durch einen Heiz -Transi geschützt war, der bei Minustemperaturen die Kamera schützt.
Einbau ging schnell und war ganz einfach.
Kamera Mitte Heck befestigt, Kabel angeschlossen, Monitor angeschlossen, 12 V über Netzteil an Monitor und Monitor eingeschaltet.
Kamera auf beste Position gestellt und festgezogen.
Alle Kabel entfernt, Loch durch Rückwand gebohrt ( Durchmesser wie Stecker,( abschneiden und wieder anlöten ist eine Sauarbeit ), Kabel von innen durchs Loch gesteckt, an die Kamera angeschlossen und zum Zwischenboden gezogen.
Kabel von der Kamera mit Abtropfbogen zum Loch, Loch mit Sikaflex abgedichtet und Kabel auf der Heckwand mit Sikaflex fixiert.
Kabel durch Zwischenboden nach vorne geführt und im Fahrerhaus an den Monitor angeschlossen.
Kollegen, die keinen Zwischenboden hatten , haben das Kabel unter dem Womo in einem Schutz- ( Riffel ) rohr zum Motorraum und von dort unters Armaturenbrett und dort auf diesem den Monitor befestigt.
Auch ziemlich einfach. Es ist wirklich eine einfache Sache.
ami
Hendy07
#19 Beitrag von Hendy07 » 17. Mär 2008, 07:22
Hallo Kurt,
habe ich von Firma Raule in Wiesbaden-Schierstein eingebaut bekommen.
Gruß Hendy
Sunlight A63, Bj. 2008, Alkoven Heckbett u. Motorroller
Kurt
#20 Beitrag von Kurt » 24. Mär 2008, 18:09
War bei der Firma Raule.
Es hat alles geklappt, besten Dank nochmal.
steelblue
#21 Beitrag von steelblue » 24. Mär 2008, 20:15
Hallo Kurt
Lass die Hände davon. Leiste Dir die Investition und lass das Rückfahrvideo-System (nicht Rückfahrkamera) von einem erfahrenen Fachmann einbauen. Dann funktioniert's auch und Du hast Freude dran. Meine die Sicherheit wiegt die Kosten bei weitem auf.
Grüsse
vk
Rückfahrkamera
#22 Beitrag von vk » 26. Mär 2008, 20:02
Hallo, ich hab mir grade eine Rückfahrkamera eingebaut. Damit ich nicht den Weg nach vorne durchs WOMO nehmen musste habe ich mich für ne Cam in der hinteren Stoßstange entschieden. So konnte ich die Kabel problemlos am Wagenboden durch den Motorraum unters Armaturenbrett führen und anschliesssen. Funzt einwandfrei. Mit normalen handwerklichen Fähigkeiten überhaupt kein Problem.
vk
vk
Nachtrag
#23 Beitrag von vk » 26. Mär 2008, 20:05
Es handelt sich bei meinem Einbau um ein Rückfahrvideosystem.
Die Kosten für die Werkstatt kann man sich wirklich sparen!
zielfoto
Vorsicht vor Billigsysteme
#24 Beitrag von zielfoto » 27. Mär 2008, 19:29
Hallo alle miteinander!
Rückfahrkamera ist wichtig, sowohl beim Rückwärtseinparken als auch auf Stell- und Campingplätzen. Besser noch, wenn das System zusätzlich über ein Mikro verfügt - dann kann nämlich der Copilot hinten gegebenenfalls Warnschreie ausstoßen. Ich weiß, wovon ich rede. Trotz Rückfahrkamera bohrte sich ein Holzpfahl durch unseren damaligen California Exclusive - weil die Fahrräder unter der Kamera hingen und den letzten Blick nach hinten versperrten. Schaden rund, ach was, über Geld redet man in unseren Kreisen ja nicht.
Bei der Montage der Kamera geht man inzwischen vom Standort oben an der Dachkante ab, stattdessen oberhalb oder neben dem Kennzeichen.
Vorsicht vor Billigsysteme. Das Problem liegt weniger in der Kamera als im Monitor. Markenfabrikate oder eben die Multimediasysteme von Pioneer, Panasonic, Clarion und Alpine(!) regarieren sofort, hingegen brauchen Billiggeräte eine Anlaufzeit von bis zu 10 Sekunden nach Einlegen des Rückwärtsgangs.
Vorsicht auch bei Funksystemen. Die Probleme wurden hier schon genannt.
Natürlich macht jeder seine Erfahrung, aber, bevor man eine Menge Euros hinblättert, sollte man doch den Rat anderer beachten und sich dann erst entscheiden.
Ich schreibe das wohlmeinend, weil ich mich häufig in einer befreundeten ACR-Werkstatt rumtreibe.
Blick nach vorn, meint Manfred
Oricos
#25 Beitrag von Oricos » 27. Mär 2008, 23:17
Ich habe die Kamera, ausser nachts, immer an, so erspare ich mir die Wartezeit.
Ausserdem finde ich es ganz interessant, am Tag zu sehen, was da so sein Unwesen hinter mir treibt. Da ich gerne anderen Autos das Überholen erleichtere, ist es gut, zu sehen, ob da einer ist, der gerne vorbeimöchte.
Bei unserem jetzigen "Autobus" ist das noch extremer als beim vorherigen Bürsti.
Ich habe zwei Kameras, das Doppelsystem von Waeco, aber noch in der Röhrenversion.
Bei TFT Monitoren braucht Ihr keine Angst wegen "Einbrennen" zu haben, die können ruhig immer an sein.
#26 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 28. Mär 2008, 18:27
moin, moin
ich habe seit Dezember 2000 meine Kamera am Heck unterhalb des Daches und noch nie Probleme gehabt.
Ich kann beide Seiten sehen und nötigenfalls durch das eingebaute Mikro alles hören.
Den nachfolgenden Verkehr habe ich ehe durch den Gebrauch meiner Spiegel immer im Blick.
Sollte ich im Stau stehen, als letzter, hilft mir ein Kamera bei einem Aufprall eines 40t Gefahrgut, der Klasse 33, eh nichts.
Dann kann man meine Asche sofort in die Urne schütten und ich spar die Krematoriumsgebühren.
ami
Zuletzt geändert von Ehemaliges Mitglied am 8. Apr 2008, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Bunker
#27 Beitrag von Bunker » 28. Mär 2008, 20:33
Moin ami,
Ich kann auch beide Seiten sehen, ein Mikrophon brauche ich nicht, das Knirschen meiner linken Rückleuchte habe ich auch so gehört :cry:
vk
Re: Rückfahrkamera
#28 Beitrag von vk » 8. Apr 2008, 15:20
Dakota hat geschrieben:
vk hat geschrieben:()....habe ich mich für ne Cam in der hinteren Stoßstange entschieden. So konnte ich die Kabel problemlos am Wagenboden durch den Motorraum unters Armaturenbrett führen und anschliesssen.
.... und die bringt dir ein Bild, geradeaus nach hinten?
Wobei ich mir im mom nicht vorstellen kann das du da die Seitenbegrenzungen des Mobils im Blickfeld hast, m.W. gibt es keine Cam mit einem Blickwinkel 180° (+ x )
Da hast Du Recht, dieses Problem löst wohl keine Cam. Mir ging es eher darum den gesamten rückwärtigen Raum evtl. während des Fahrens zu überblicken. Zusätzlich zum rangieren hatte ich früher schon ein Rückwarnsystem installiert.
Gruß Volker (vk)
Gruß Volker
vk
Re: Rückfahrkamera
#29 Beitrag von vk » 8. Apr 2008, 15:27
Da hast Du Recht, dieses Problem löst wohl keine Cam. Mir ging es eher darum den gesamten rückwärtigen Raum evtl. während des Fahrens zu überblicken. Zusätzlich zum rangieren hatte ich früher schon ein Rückwarnsystem installiert. Die Cam läßt sich im übrigen vertikal und horizontal einstellen.
Gruß Volker
rainerausrhedeems
#30 Beitrag von rainerausrhedeems » 8. Apr 2008, 18:53
Hallo Ami800! Bitte nicht noch hier im Forum in die olle Scharte hauen! Immer auf die LKW Fahrer!!Alle machen Fehler,aber nicht nur wir LKW Fahrer!!Das finde ich nicht so toll,wo Du doch selber das eigentlich besser wissen solltest!! Mit freundlichem LKW Fahrergruss,Rainer!
