Kraftstofffilter
womo1709
Kraftstofffilter
#1 Beitrag von womo1709 » 26. Apr 2008, 20:04
habe den Kraftst.-Filter entwässert und nun geht die Kontrolllampe nicht mehr aus.Weiß jemand Rat?
lg
womo1709
#2 Beitrag von oldpitter » 27. Apr 2008, 18:51
1. Was für ein Fz Typ :?:
2. Hast du die Kraftstoffanlage entlüftet :?:
womo1709
K.-Filter
#3 Beitrag von womo1709 » 29. Apr 2008, 17:05
sorry ist ein Duc 230 2,5 TDI B.J.97.Ist entlüftet.Wie gesagt,Lampe immer noch an.
lg
womo 1709
#4 Beitrag von oldpitter » 29. Apr 2008, 19:02
Du hast unter dem Filter die Kabel für den Sensor.
Prüfe, ob da ein Kontaktproblem ist.
Wenn nicht, Stecker ziehen und schauen, ob die Lampe aus geht.
Ist das der Fall, ist dein Sensor (oder ein Kabel) defekt. :sad:
Bunker
#5 Beitrag von Bunker » 29. Apr 2008, 20:55
Das ist mir irgendwie nicht klar. Wenn ein Kabel defekt ist, d.h. Drahtbruch, ist das doch dasselbe, als wenn ich den Stecker abziehe, nämlich der Kreis ist unterbrochen.
So arbeiten derartige Sensoren auch normalerweise, sprechen sie an, wird der Stromkreis unterbrochen, ein Relais fällt ab und schließt wiederum den Stromkreis für die Kontrollleuchte (heutzutage geht das wohl nicht mehr über ein Relais, sondern elektronisch über Thyristoren, denke ich). So wird dann auch ein defektes Kabel gleich mit erkannt.
Stecker abziehen hilft dann aber nicht wirklich weiter, weil dann die Lampe auf jeden Fall an wäre.
Wenn man jetzt den Widerstand des intakten Sensors kennen würde, könnte man mit einem normalen Widerstand gleicher Größe den Stecker mal überbrücken, dann müsste meines Erachtens die Lampe ausgehen.
(Bloß nicht "auf blauen Dunst" den Stecker überbrücken, der Kurzschluß könnte die nachgeschaltete Elektronik zerstören!)
Liege ich da falsch?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
