Re: Autom. Stütz-& Nivelliersystem aus Edelstahl
Du hast eine PN
Lieber Bernd
Ganz lieben Dank für deine neuen Stützen und den immer tollen Gesprächen. Richte auch Peter nochmals liebe Grüße aus.
Hier noch ein Bild.
Ja, das ist es !!!
Gestern eingebaut und was soll ich sagen --> funktionieren einwandfrei (was schreib' ich da ... konnte ja auch nicht anders sein
Jetzt werden wir mal den Praxistest intensivieren.
Vielen Dank an Euch zwei, hat mal wieder super funktioniert.
Eine Bitte hätte ich dann aber doch noch: nächstes Mal weniger Wasser von oben !
Ich weiß garnicht was du meinst, hat doch nur einmal geregnet!Ean MacGlayva hat geschrieben: ↑5. Apr 2024, 10:17Eine Bitte hätte ich dann aber doch noch: nächstes Mal weniger Wasser von oben !![]()
Von morgens bis abends 🤮
Hallo Bernd,
noch eine Woche, dann ist es endlich soweit. Wir freuen uns schon auf die neuen Hubstützen. Brauchst du noch evtl. Daten vom Fahrzeug oder sonst etwas? Wir werden am Mittwoch anreisen und irgendwo in der nähe Übernachten . Vielleicht können wir noch mal Anfang nächster Woche telefonieren.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Geht nicht, Gibts nicht
Hallo Bernd,
nachdem wir letzte Woche bei euch waren um unsere Hubstützen einbauen zu lassen, möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei euch beiden bedanken für die schnelle , saubere und professionelle Montage der Stützen. Haben dann alles ausprobiert, und es ist
wunderbar, es wackelt nichts mehr und steht immer im Wasser. ich habe auch deinen Tip befolgt und eine zusätzliche Querstrebe eingebaut, und gleichzeitig AR-matten unter den Metallplatten befestigt, damit es nicht so knirscht auf Steinen. LG aus der Pfalz
Manfred u. Marianne
Manfred u. Marianne
so soll es sein!
Die Querstrebe macht es perfekt!
so soll es sein!
Das Thema "Querstrebe" ... ich bräuchte da mal eine Experten-Meinung / Erklärung:
- gilt das nur für diese spezielle Einbausituation an diesem Fahrzeug ?
- ist die gezeigte Querstrebe ggf. eine grundsätzliche Empfehlung ?
- und wenn ... nur hinten oder auch vorne ?
die Querstrebe ist dann notwendig, wenn die Hersteller eine so schwache Rahmenverlängerung, einschl. der Anbindungen an das Chassis verbauen, dass die Stabilität nicht gewährleistet ist. Da bekanntlich jeder sein eigenes Süppchen kocht, müssen wir manchmal Verstärkungen einbauen.
Vorne ist das nie notwendig, da die Stütze dort direkt unter dem Rahmen montiert wird.
O.k., danke ... dann bin ich wohl "save" !
Wir haben uns vorne die aktuelle Version (Getriebe in der Mitte der Stützen) einbauen lassen um mal wieder zu sehen welche Fortschritte sich daraus ergeben.
Das Ergebnis ist deutlich spürbar.
1. Das Fahrzeug steht noch fester und stabiler
2. deutlich ruhigerer Lauf in der Abstützphase
3. die Stützen vertragen jetzt auch Kräfte in der Zugphase, z.Bsp. im Winter wenn die Stützen am Boden festgefroren sein sollten.
Ob es noch mehr positive Auswirkungen gibt wird sich in der weiteren intensiven Nutzung zeigen. Aber schon jetzt kann ich sagen das sich die Umrüstung gelohnt hat.
Sicherlich kommt jetzt die Frage auf, warum hast du sie nur vorne umgerüstet?
Zum einen habe ich keinerlei Veranlassung die hinteren Stützen nachzurüsten, sie funktionieren schon seit Jahren einwandfrei und ohne jegliche Beanstandung. Da sie bei uns, wie auch bei den meisten der Wohnmobile, hinten nur einen sehr geringen Hubweg haben stehen sie richtig Stabil. Zum anderen wurden die vorderen Stützen mir von Bernd zur Verfügung gestellt um mir ein Bild von der Weiterentwicklung machen zu können.
