Solar:Reichen 110 Watt .?
Hallo an Alle die eine Solaranlage verbaut haben.Habe erst mal eine 55 Watt-Solar-Anlage einbauen lassen ,wird aber im Sommer auf 110 Watt aufgerüstet.Frage an Solarbesitzer:?Kommt man damit(Frühling bis Herbst)bei ka 2-3Stunden Fernsehen ,etwas Licht und Pumpe damit ohne Probleme hin?Oder braucht es mehr Watt.Anlagen sind ja nicht gerade billig.Habe an Versorgungsbatterien 180 Ah zur verfügung.Das im Winter fast keine Ladung erfolgt ist klar.Was könnt Ihr dazu sagen?Wie sind Eure Erfahrungen mit Solar auf dem Wohnmobil?..liebe grüsse arthur.
110 Wp reichen
110 Wp sind eine - je nach Anspruch - ausreichende Größenordnung für das täglichen Womo-Leben. Bei einem guten Laderegler und beispielsweise einer 100 Ah-Batterie fürs Womo und einer zweiten 100 Ah-Batterie für den Motor, lädt die Zelle (bzw. 2 Zellen) erfahrungsgemäß den Tagesbedarf für Wasserpumpe, WC, Wohnraumleuchten, Autoradio und etwa 3-4 Stunden TV. Die Ergebnisse hatte ich zwischen April und Oktober. Nixus wird sie vielleicht nächstes Jahr bestätigen. Wer zum Wintercamping fährt und keinen Netzanschluß findet, muß sich vielleicht wegen der geringeren Sonneneinstrahlung einschränken.
Ausführliche Antworten zu diesem Thema findet ihr im Internet.
Gugst du hier: www.buettner-elektronik.de/de/index.htm
Gut Licht wünscht Manfred
moin Arthur,
ich habe seit Dezember 2000 2 X 110 Watt Solar auf dem Dach, bei 360 Amp Batterien im Womo plus 110 Amp für den Iveco. Bisher hat es immer für 1 Woche gereicht, obwohl wir auch einen Kompressorkühlschrank von 110 Ltr. haben
Fernseher und Satschüssel 220V über 600 Watt Umformer., zusätzlich benutze ich noch mein altes Notebook um meine Digi Bilder zu sichten.
Ich habe alle meine Elektro und Elektronik über Büttner bezogen und dann selber gebaut.
Bisher keine Probleme.
Während des Winters kann ich nichts sagen, da unser Womo im Winter nicht benutzt wird. aber da die Panels auch im Winter alle 4 Batterien laden und alle immer voll sind scheint das auch im Winter OK zu sein.
ami
ami
- Klaudia
Hallo zusammen
na ,war der Nikolaus auch bei euch ?Oder gab es was mit der Rute?
Also wir haben auch 2x55 Watt Paneelen und 2 Batterien mit je 100 Amh.
Der Kühlschrank läuft bei uns über Gas und wir haben uns bis jetzt noch nie einschränken müssen beim Fernsehen , Radio hören oder Licht anmachen,Wir waren seit Anfang Oktober noch nie an Strom angeschlossen(ausser beim Treffen vielleicht kurz),
Bis jetzt war das Längste 4 Tage
ho ho ho
ho ho ho
Na dann.
Ho..Ho..Ho..Da sagt mir doch der Nikolaus das ich mit 110 Watt-Solar anscheinend gut über die Runden kommen werde.Danke Euch allen erstmal recht herzlich für Eure auskünfte.....gruß..Arthur der nunSolar- Erleuchtete.
Solarpanel SM 260 S 70 Watt
hallo Leute,
habe heute ein Angebot bekommen. Ein Solarpanel SM 280 70 Watt
280 wh/d
Nennstrom 4,45 Ampere
Nennspannung 17,2 Volt mit Regler und Einbau für 650,- Euro.
Habe mir überlegt dieses Modul für Erhaltungsladung herzunehmen und ab und zu mal TV sehen.
Ansonsten Strom vom Campingplatz, dafür müsste doch dies ausreichen oder steht der Preis in keinem Verhältnis.
Wer kann mir einen Rat geben.
Gruss
Hans
280 wh/d
Gruss
Hans
Re: Solar:Reichen 110 Watt .?
Wir hatten bei unserem Kastenwagen etwa die gleiche Konstellation (Solar 100 Watt, Aufbau-Batterien 180 AH). Mit strombetriebenem Kompressorkühlschrank jedoch ohne Fernsehen sind wir im Sommer immer 3-5 Tage zurecht gekommen. Wegen großem Frisch-und-Ab-Wassertank war immer nur zur Toilttenentleerung die Anfahrt einer Station nötig.arthur hat geschrieben:Hallo an Alle die eine Solaranlage verbaut haben.Habe erst mal eine 55 Watt-Solar-Anlage einbauen lassen ,wird aber im Sommer auf 110 Watt aufgerüstet.Frage an Solarbesitzer:?Kommt man damit(Frühling bis Herbst)bei ka 2-3Stunden Fernsehen ,etwas Licht und Pumpe damit ohne Probleme hin?Oder braucht es mehr Watt.Anlagen sind ja nicht gerade billig.Habe an Versorgungsbatterien 180 Ah zur verfügung.Das im Winter fast keine Ladung erfolgt ist klar.Was könnt Ihr dazu sagen?Wie sind Eure Erfahrungen mit Solar auf dem Wohnmobil?..liebe grüsse arthur.
Allzeit schöne Tage
Bernhard
Laika Kreos 3010
Laika X 595c
auf dem Weg das Ziel bestimmen.
Laika X 595c
komme gerade aus Kroatien zurück. War nie an der Steckdose ( pro Tag verlangt man dort durchschnittlich 3€ ) habe 2 x 85 Watt auf dem Dach, Aufbau-Batt. 180 Ah und hatte nie Probleme. Es liefen Fernseher mit Sat-Antenne, Laptop und Handy- und sonstige Ladegeräte sowie die übliche Beleuchtung und Pumpen.
Heinz
Heinz
Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens.
Der XIV Dalai Lama
Der XIV Dalai Lama
