Elektrolux Kühlschrank zündet nicht mehr...
Mein Elktrolux Kühlschrank bekommt seinen Zündimpuls durch einen Schalter der nach Betätigung so lange blinkt (Zündimpulse schaltet) bis der Kühlschrank "anspringt" (zündet).. Dann leuchtet der Schalter nicht mehr..
Jetzt hab ich den Kühlschrank so lange laufen lassen bis das Gas alle war und nach dem ich das Gas nachgefüllt habe passiert beim Betätigen des Zündschalters gar nichts mehr... Kein Blinken, Kein Zünd geräusch... Nichts...
Woran kann das liegen.. Ist es eher ein Elektro Problem (Zündung bekommt kein Strom o.ä.) oder liegt es tatsächlich an der Zündung selbst...?
Wer kennt sich hier mit aus..?
Wo kann ich suchen, was kann ich machen..?
Bin für jeden Tip dankbar...
LG,
Andreas
LG,
Andreas
Danke schon mal..!
Klingt nach guten Vorschlägen. Allerdings gibt es ja gar keinen Impuls für einen Zündfunken... Das sieht für mich eher nach einem elektrischen Problem aus.
Der Schalter würde doch sonst zumindest blinken...oder..?
Letzte Woche lief der Kühlschrank noch...
Ich habe mittlerweile alle Kontakte und Sicherungen überprüft.. Alle Stecker abgezogen und neu raufgesteckt... Auch die vom extrem schwer erreichbaren Schalter...
Kann es tatsächlich mit der Brennkammer zu tun haben..?
Ich denke mir so, dass bei verdreckter Brennkammer der Kühlschrank einfach nicht anspringt obwohl Zündfunken da wären... aber die sind ja bei mir gar nicht da...
LG,
Andreas
LG,
Andreas
schau mal da nach: http://www.campers-world-forum.de/topic,2174,40,-nr-23.html
mein Beitrag vom 17 März 2009 20:33
da ist ein Bild von dem Brenner, den Klaus meinte mit ausblasen....
Oh ja, das ist für mich schon mal viel Wert...
Also der Schalter leuchtet nur wenn auch ein Funke überspringt..
Das ist denn ja bei mir nicht der Fall..
Jetzt werde ich morgen mal alles säubern... Kann man den Kühlschrank auch manuell in Ganz bringen (z.B. mit einem Anzünder..?) Dann könnte ich alles frei brennen...
Ich habe das Gefühl, dass nach dem das Gas alle war, der Kühlschrank automatisch wieder permanent versucht hat zu zünden.. was die Zündelektrode irgendwann nicht so klasse findet... Entweder gibt es eine Art Sicherung die das irgendwann beendet... glaub ich aber nicht... oder die Elektrode verrußt, oder was auch immer...
Das wäre meine Laienhafte Theorie...
Vielleicht hat jemand noch ne Idee oder einfach nur mehr Ahnung als ich...
LG,
Andreas
LG,
Andreas
Mal ganz dumm gefragt: Wo bekommt er denn den Strom für den Zündfunken her? Wir haben einen älteren Kühlschrank mit Handzündung, aber nach Deiner Beschreibung wird er ja elektrisch gezündet - also wie die Heizung auch. Dort steckt eine Batterie drin. Wenn die Flamme ausgeht zündet die Heizung automatisch. Der dafür benötigte Strom ist sehr gering und die Batteriien halten oft sehr lange aber mit zunehmendem Alter werden sie halt auch schwächer. Nach Deiner Beschreibung könnte das die Ursache sein. Das Gas ist aus, der Kühlschrank zündet automatisch, bis wieder Gas kommt. Kommt keines, zündet er weiter, bis die Batterie am Ende ist.
Nur so eine Idee...
LG, der Gis
Nur so eine Idee...
LG, der Gis
LG, Gis
Hallo Pauli800
hast Du das Problem mit der Zündung deines Kühlschranks im Gasbetrieb beseitigen können, ich hätte da einen Tipp, mir ist auch einmal der Kühlschrank als er auf Gasbetrieb stand nicht angesprungen, ich habe mich Doll und Dämlich gesucht, und dann als ich schon in die Werkstatt fahren wollte, festgestellt das ich den Schalter für die 12Volt Versorgung aus Versehen aus geschaltet hatte. Also den Schalter wieder umgelegt und schon zündete der Brenner wieder, und das Problem war behoben.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
- wohnwagenzieher
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 29 Gäste
