Tachometer erneuert bei Ducato
Liebe Womofreunde.
anläßlich einer einer Beleuchtungsüberprüfung wurde mir eröffnet, daß es von Fiat eine Rückrufaktion für den Tachometer gibt. In der Zwischenzeit ist der Tacho ausgetauscht und im Seviceheft vermerkt. Grund sei die Ungenauigkeit gewesen, welche mir erst nachdem ich ein Navi hatte aufgefallen ist. Der Tacho hatte eine Abweichung von ca. 15%, also ein Guthaben der Polizei gegenüber aber auch einen dementsprechend höheren Kilometerstand angezeigt. Was mich überraschte, mein Womo ist Jahrgang 2005. Wie genau der neue Tacho ist konnte ich noch nicht feststellen erst nächste Woche geht es wieder auf Reise.
Grüße aus dem verregneten Salzachtal
Wilfried
Wilfried
Hallo Klaus,
herzlichen Dank für Deine Information, wie lange ist dieser Mangel schon bekannt? Meine österreichische Fiat Werkstatt hat mich nicht informiert erst der deutsche Fiat Händler wußte Bescheid. Ich glaube ich werde die Werkstatt wechseln, nachdem auch der ÖAMTC mir den TÜV machen kann.
Wilfried
Wilfried
Zuletzt geändert von Venus am 5. Mai 2010, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Die Sache mit der Tachoabweichung ist ja interessant. Wir haben einen LMC671G EZ 08.2007 auf DUCATO X250. Das Fahrzeug hatte bei einem Händler in der Ausstellung gestanden. Wann es konkret gebaut wurde weis ich da natürlich nicht. Die Tachoabweichung ist da schon erheblich. Wenn ich auf dem Tacho die Nadel genau auf 110Km/h stehen habe zeigt das Navi zwischen 98km/h und 100km/h an. Es sind 15Zoll Reifen montiert. Ist hierüber auch etwas zu dem Problem der Tachoabweichung bekannt?
Da könnte ich gleich noch die Frage zur Uhr stellen. 1962 habe ich von meinen Eltern eine mechanische Uhr bekommen. Im Monat verbummelte die so etwa eine Minute. Die Uhr im DUCATO braucht dazu nur eine Woche. Gibt es eine Möglichkeit die Uhr etwas zu beschleunigen?
mfg db4qm
mfg db4qm
Hallo DB4QM,
das Problem mit der Uhr habe ich auch.
Der Tacho jedoch geht bei mir ziemlich genau. Wenn ich laut Tacho 110 km/h fahre, zeigt mein Navi zwischen 106 und 107 an.
Auch ein an die OBD2 Schnittstelle angeschlossenes Diagnose und Anzeigegerat zeigt mir den gleichen Wert.
