Flachschlauch
Habe 2 x 6 Meter normalen grünen Gartenschlauch mit Gardenakupplung an beiden Enden. Das eine Ende wird immer am Tankanlass eingesteckt das andere kann mittels Adapter auf fast jeden Wasseranschluss angepasst werden. Wenn 6 Meter nicht reichen wird zusammengekoppelt. Zusammengerollt passen die Problemlos ins Staufach im Doppelboden zum andern "Krusch". Alles aus dem Baumarkt und günstig.
- menzian
Praktisch? Ich weiss ja nicht. Normaler Schlauch braucht einen Haufen Platz und ich bin mit 20 Meter Flachschlauch viel flexibler.
Aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
zur Zeit ohne Fahrzeug
- helix1
Den Flachschlauch von Gardena habe ich auch. Ein super Teil. Allerdings hat sich irgendwie ein Loch in den Schlauch geschlichen. Da habe ich das Teil durchgeschnitten und drei Teile draus gemacht. Neue Schlauchkupplungen angebracht. Jetzt brauche ich nicht mehr die ganze Kasette abzuwickeln wenn ich nur drei Meter Schlauch zum Füllen des Tanks benötige.
Die passenenden Kupplungen habe ich direkt bei Gardena bestellt da sie im Baumarkt nicht zu haben sind.
Wenn ich die vollen 15 Meter nutzen muss verbinde ich die Teile mit Kupplungsstücken.
Gruss
helix1
Gruss
helix1
Hallo zusammen
wir mögen es nicht, wenn man jedesmal den kompletten Flachschlauch von der Trommel rollen muss und er dann möglicherweise im Dreck liegt. Deshalb haben wir uns für den Spiralschlauch von Gardena entschieden. Der ist kompakt und lässt sich nach Gebrauch leicht leer laufen.
Siehe hier: http://www.gardena.com/de/water-managem ... et-308292/
Gruß Bonner
Gruß Bonner
- menzian
@Bonner
Auf welchen SP oder CP treibt Ihr Euch denn rum, dass der Schluch im Dreck liegt?
Nee Scherz beiseite, das ist für die Flachschläuche doch kein Problem. Und wenn es mal doch zu viel Dreck hat, wird er halt mal suber gemacht. So einfach ist das. Ich bleibe dabei, denn 20Meter sind mir wichtiger als ein wenig Dreck.
- Langertriumph
Hallo "Schlauchfans"
Ich gebe jetzt auch meinen Senf dazu. Wir haben ca. 2 mal 5 Meter durchsichtigen Schlauch mit, wobei wir bis jetzt mit einem Teilstück immer ausgekommen sind. Man sieht auch sofort ob der Schlauch mal wieder eine Innenreinigung notwendig hat.
Ich bin wieder zum normalen Gartenschlauch zurück gekehrt, denn das ewig lange entleeren des Flachschlauchs war mir zu aufwendig.
Jetzt habe ich ein Stück von 4-5 m und das hat bis jetzt immer gereicht.
Empfehlenswert ist aber auch ein sogenannter Wasserdieb, den haben wir z.B. in Tschechien, in Bosnien und in Montenegro sehr gut gebrauchen können.
Solch ein Adapter sollte in keinem WoMobil fehlen
Hallo Helene,
ein Wasserdieb ist eine Schlauchadapter, den man auch an einem normalen Wasserhahn, der kein Schraubgewinde hat, klemmen kann.
Da der Anschluß einen variabelen Gummiübergang hat, dem man mit einer Klemmvorrichtung zusammen ziehen kann, pass er auf fast alle Wasserhähn, oder 1/2 bis 3/4 Zoll Rohre.
Das Teil sieht mit einem Gardenasystemanschluß so aus.
PS: Danke für die Info von K+M.
