Hallo Camper,
nun steht der Winter vor der Tür und Wintercamping würde mich sehr reizen bzw eher skifahren gehen. Allerdings verfüge ich zwar über eine Heizung Truma 3002 jedoch ohne Umluft ob das nicht zu kalt wird?
Des weitere habe ich bedenken ob mir nicht die Wasserleitungen einfrieren!??? Und eventuell freieren mir dann noch die Abwasserleitungen ein und das alles ohne Abwassertank.
Lange rede kurzer Sinn - soll ich einen trumavent nachrüsten und oder ein Abwassertank...wer hat erfahrung wies es im Winter ohne Umluft zugeht?
Wie immer natürlich wiöld Camping.
Danke für eure Ratschläge, Tipps etc.
Wintercamping-erfahrene vor!
Supermeister
Supermeister
Re: Wintercamping-erfahrene vor!
Hallo Supermeister,
bei den Angaben kann ich dir eigentlich nur antworten: "JA".
JA, dass kann kalt werden. Muss aber nicht. Ist halt abhängig von den Außentemperaturen. TIPP: Arbeite dich diesen Winter - so er denn Frost bring - an das Thema heran. Kostet unterm Strich nur ein wenig Gas und bringt eine Menge Hinweise auf Stärken und Schwächen deiner Heizung.Supermeister hat geschrieben: ...Allerdings verfüge ich zwar über eine Heizung Truma 3002 jedoch ohne Umluft ob das nicht zu kalt wird?
JA, aber wohl nur bei Heizungsausfall oder wenn sie z.B. durch nicht isolierte Bereiche verlegt sind. Letztlich wirst du es wahrscheinlich einfach ausprobieren müssen.Supermeister hat geschrieben:Des weitere habe ich bedenken ob mir nicht die Wasserleitungen einfrieren!???
JA, wenn der WoWa so steht dass das Wasser nicht aus den Leitungen läuft, Ansonsten hast du ja ohne Abwassertank einen Eimer o.ä unter dem Auslauf stehen. Dort ein wenig Frostschutz mit in den Eimer und dann friert dort nichts ein. Außerdem lassen sich unter dem WoWa offen verlegte Abwasserleitungen mit ein wenig Geschick auch nachträglich isolieren.Supermeister hat geschrieben:Und eventuell freieren mir dann noch die Abwasserleitungen ein und das alles ohne Abwassertank.
Trumavent könnte zu einer gleichmäigeren Wärmeverteilung im WoWa führen. Abwassertank dürfte eher kontraproduktiv sein.Supermeister hat geschrieben:Lange rede kurzer Sinn - soll ich einen trumavent nachrüsten und oder ein Abwassertank...wer hat erfahrung wies es im Winter ohne Umluft zugeht?
Moin!
Eine Umluftanlage (Gebläse und Schläuche) sind doch schnell montiert und für Wintercamping absolut empfehlenswert. Sinnvoll ist es dabei die Wasserleitungen (soweit möglich) gleich in die Heizschläúche mit reinzulegen. So friert nichts ein. Ferner sind Abdeckungen für die Kühlschranklüftungsgitter sinnvoll und in schneereichen Gebieten unbedingt eine Schornsteinverlängerung mitnehmen! Wintercamping macht sehr viel Spaß!
LG, Gis
LG, Gis
Wintercamping mit dem Wowa ist überhaupt kein Problem, aber eine Umluft sollte schon sein wegen der Ecken und Staukästen. Es wird dir überall an den Ecken das Wasser runterlaufen ohne Umluft, das tut halt dem Wowa nicht so gut.
Im Waschraum wird es auch kalt sein, und somit können auch die Wasserleitungen schnell einfrieren.
Wir haben über 20 Jahre mit dem Wowa Wintercamping gemacht, es ist wirklich was schönes. Aber es sollte halt alles passen.
Viel Spass beim testen.
Gruß gitte
