Laptop-Fernseh-Ausland
PeugeotJ5Treiber
#1 Beitrag von PeugeotJ5Treiber » 9. Feb 2012, 17:50
wie kann man mit möglichst wenig Aufwand im Ausland deutsche Fernsehprogramme auf den Laptop bringen ??
des Campers größter Fluch ist Regen und Besuch.
(Regen geht ja noch............)
Nor
#2 Beitrag von Nor » 9. Feb 2012, 18:26
Hast du keine Schüssel und das passende restmat. dazu???? ( so wat wie Reciver und Fernseher)
#3 Beitrag von oldpitter » 9. Feb 2012, 18:48
Empfang geht nur über Sat :roll:
benötigt werden:
Stativ, Schüssel mit NLB, Receiver 12 Volt Z.B. hier
für die Übertragung der Daten des Receivers UND Umwandlung in
"Lepptop-lesbare" Datei einen
VIDEOGRABBER Beispiele hier
und hier
vstrom
#4 Beitrag von vstrom » 9. Feb 2012, 19:55
Hallo PeugotJ5Treiber,
ja eine Sat-Schüssel benötigst Du, aber es gibt kleine Receiver, die Du per USB in den Laptop steckst und dann auf dem Laptop schaust.
z.B.: klick
Nor
#5 Beitrag von Nor » 9. Feb 2012, 20:56
vstrom hat geschrieben:Hallo PeugotJ5Treiber,
z.B.: http://www.neckermann.de/HD-Satelliten- ... DE,pd.html
Leg dir noch nen Sat-Finder zu, wenn du pech hast, suchst du dir nen Wolf und verzweifelst....
Bedenke die Verzögerung von der Schüssel zum Reciver und vom Reciver zum Lapi.....
PeugeotJ5Treiber
Laptop fernseh
#6 Beitrag von PeugeotJ5Treiber » 12. Feb 2012, 12:51
besten dank für die infos, das mit dem kleinen usb gerät sieht gut aus,
jetzt noch mal ne bescheidene frage, was für eine schüssel muß das sein wenn man z.b. von kroatien aus deutsches fernseh empfangen will, bei den schüsseln gibts ja unglaubliche preisunterschiede, bzw welche satelitten müssen die empfangen können
und noch was....dvb-t wird das nicht abgeschaltet ab 30.4. 12 ?
Nor
Re: Laptop fernseh
#7 Beitrag von Nor » 12. Feb 2012, 12:59
PeugeotJ5Treiber hat geschrieben: und noch was....dvb-t wird das nicht abgeschaltet ab 30.4. 12 ?
Das währe nicht gut, da würden so einige anfangen zu meutern....
Habe so einiges für DVB-T...
Das was abgeschaltet wird ist das Analog-Sat, von daher giebt es auch sehr viel Werbung für Diditales Zubehör.
Nun zu deiner Frage der Schüssel wegen...
Willst du sie am Auto befestigen oder jedes mal neu aufstellen????
wenn du sie transportabel (nicht fest am Auto) haben willst, giebt es das ein oder andere schnäpperl im Fachhandel (Media Markt und Co.)
ydna
#8 Beitrag von ydna » 12. Feb 2012, 16:13
Es gibt auch DVB-S Receiver für den USB-Port. Somit benötigt man dann nur noch eine Schüssel und man kann auch im Ausland über den Läppi fernsehen.
z.B.:
hier
#9 Beitrag von oldpitter » 12. Feb 2012, 18:47
Der Receiver, den Andreas vorstellte ist schon klasse für Läppi.
Je größer die Schüssel, um so einfacher das Einrichten.
Wir haben uns lange damit beholfen:
Klick
und Klick
Da habt ihr für knapp 50 € eine 80 cm Schüssel mit NLB und ein Dreibein zum Aufstellen.
