Rückfahrkamera
Frank
Rückfahrkamera
#1 Beitrag von Frank » 24. Nov 2008, 16:07
Hallo Leute,
immer wieder die gleichen Themen....
Was haltet ihr von einer Rückfahrkamera im Numernschildhalter, ein Hersteller (Luis) bietet sowas mit 180 grad Blickwinkel an.
Denke mir, wenn es denn funktioniert, kann ich mir das Bohren und Innenverlegung des Kabels sparen, sondern es einfach unter dem Auto über den Motorraum ins Inneren führen.
Hat jemand Erfahrung, oder sich mit dem Thema beschäftigt?
Könnt nen Link legen wenn ich darf...
Frank
snoopy
#2 Beitrag von snoopy » 24. Nov 2008, 19:34
Ich persönlich halte davon nichts.
Einerseits kannst du - so denn ein Fahrradheckträger montiert ist - diesen nicht sehen bzw. den Abstand hinter dem Fahrzeug nicht einschätzen.
Außerdem schau dir mal an wie schmutzig dein Nummerschild nach einer Fahrt über nasse Straßen ist.
Frank
#3 Beitrag von Frank » 24. Nov 2008, 23:26
Nabnd Klaus,
danke für das Angebot komm evtl darauf zurück.Ich möchte aber unbedingt eine Lösung finden in der Bohren wegfällt...
Gruß Frank
Schimi
#4 Beitrag von Schimi » 25. Nov 2008, 02:01
Hallo Frank,
warum hast du ein Problem mit dem bohren? Wenn du die Bohrlöcher gut abdichtets ist das doch kein Problem. Nimm unbedingt eine Kamera mit "Visier" sonst hast du ständig Probleme mit dem Schmutz. Wenn du dir was gutes tun willst, nimm eine Kamera mit zwei Objektiven. Damit kannst einmal direkt hinter das Fahrzeug schauen und zum zweiten hast du eine Art Rückspiegelungfunktion(ist Klasse wenn man eine weitere Strecke rückwärts fahren will).
#5 Beitrag von oldpitter » 25. Nov 2008, 11:56
Hi Frank
ich kann dich verstehen, meide auch Löcher im "Heiligen Blechle" wie die Pest.
Ich glaube, es gibt eine Art Spoiler :idea:
Schau mal auf das Bild und frage mal bei Bürstner nach.
Zuletzt geändert von oldpitter am 25. Nov 2008, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Schimi
#6 Beitrag von Schimi » 25. Nov 2008, 16:47
und wie ist der Spoiler an dem Womo befestigt?
#7 Beitrag von oldpitter » 25. Nov 2008, 17:16
ich vermute, geklebt.
Die Frage ist dann nur, wie kommt ohne Loch Strom dahin. Möglich ist ein flacher Kabelkanal. Sollte der Hersteller/Händler klären können.
Schimi
#8 Beitrag von Schimi » 25. Nov 2008, 18:56
Gibt es nicht auch eine Rückfahrkamera die über Funk funktioniert?
#9 Beitrag von oldpitter » 25. Nov 2008, 19:12
Ja, Funk für die Datenübertragung. Strom braucht die auch ;-)
Schimi
#10 Beitrag von Schimi » 26. Nov 2008, 00:21
Jo, stimmt!
Norbert
#11 Beitrag von Norbert » 29. Nov 2008, 21:43
Auf der CMT in Stuttgart habe ich mir so eine Funk Rückfahrkamera angeschaut und mich beraten lassen.
Der Verkäufer der Anlage hat selbst von den Funkkameras abgeraten, sehr störanfällig, überholende Autos verursachten
Bildstörungen und ein Loch für den Strom muss man doch bohren.
Ich habe meine Rückfahrkamera in der Höhe der Hängeschränke
befestigt, in denen entlang, im Eck innerhalb der Verkleidung runter
unter das Fahrzeug und dann das Kabel mit Kabelbindern befestigt nach vorne.
Gut abdichten mit Sikaflex lichtbeständig!
Durch einen extra Schalter dient die Kamera als Rückspiegelersatz.
Grüßle aus dem Schwabenland!
Norbert
piccolino
#12 Beitrag von piccolino » 30. Nov 2008, 10:46
Ich hab ein paar negative Erfahrungen mit dem einen oder anderen System gemacht.. heute bin ich was schlauer.
Als ich das Auto gebraucht vom Händler gekauft habe, hab ich mir gleich auch eine Funkrückfahrkamera einbauen lassen... Hat er auch sehr sauber gemacht.. einschl. der Bohrungen durch die Rückwand, um an 12 Volt zu kommen.. Nach der ersten Wagenwäsche war die Kamera kaputt..(kurze Zeit später übrigens der Monitor auch) und weil das Teil nicht mehr lieferbar war, bekamm ich zwar mein Geld zurück.. hab aber nun Klebestellen und Bohrlöcher am Auto..
Dann hab ich mir eine Kamera für die Montage am Nummernschild gekauft.ohne Funk. wg. der Überlegung,dass ich da nur in, bzw.durch die Stosstange bohren muss.. allerdings ist die Kamera - wie auch zwischenzeitlich eine 2te - jeweils nach sehr starkem Regen undicht geworden. und man sieht nix mehr. (Mit der Verschmutzung usw. hätte ich leben können).
Auf Löcher durch Wände bohren würde ich heute immer versuchen zu verzichten.. ich trau der Haltbarkeit der Dinger nicht mehr..
Montage an der Stosstange finde ich immer noch vernünftig.. allerdings sollte man eine stabile, wasserdichte Kamera benutzen.. wenn ich hier ne Emfehlung bekommen könnte, wäre ich dankbar.
#13 Beitrag von oldpitter » 30. Nov 2008, 13:23
Für Rückfahrkameras gibt es sogenannte Schutzklassen :cool:
Wird ausgedrückt in z.B. IP66 - Preigünstige mit Eigenschaften Nr. 6
IP68 ist die höchstwertigste Schutzklasse, siehe Nr. 8
Sehr preisgünstige werden nicht mit Angabe der Schutzklasse angeboten ;-)
...und noch ein Tipp - Achtet beim Kauf unbedingt auf die Kabelverbindungen. Nur geschlossene Kabelsysteme können der Feuchtigkeit die unweigerlich bei Fahrzeugen entsteht Standhalten. Daher eignen sich nur genormte 4 pol Din oder 6 pol Din -Anschlüsse(Stecker-Kupplung) an der Kamera. Offene Kabelsysteme sind nicht geeignet für den Außenbereich.
Übersicht Schutzklassen
Schutzgrade gegen Staub Schutzgrad gegen Wasser
0 Nicht geschützt 0 Nicht geschützt
1 Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 50 mm Durchmesser 1 Geschützt gegen Tropfwasser
2 Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm Durchmesser 2 Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäuse geneigt ist
3 Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 2,5 mm Durchmesser 3 Geschützt gegen Sprühwasser
4 Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 1 mm Durchmesser 4 Geschützt gegen Spritzwasser
5 Staubgeschützt 5 Geschützt gegen Strahlwasser
6 Staubdicht 6 Geschützt gegen starkes Strahlwasser
7 Geschützt bei zeitweiligem Untertauchen in Wasser
8 Geschützt bei dauernden Untertauchen in Wasser
Frank
#14 Beitrag von Frank » 30. Nov 2008, 16:47
Besagter Luis bietet in seiner Nummernschildhalterkamera IP 68
Frank
#15 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 1. Dez 2008, 17:50
moin, moin,
Rückfahrkamera habe ich seit 2000, Waeco, Modell ist eigentlich uninteressant, im Grunde machen alle was man erwartet.
Farbe oder SW ist eine persönliche Sache.
Ich habe seit 8 Jahren eine Waeco und bin voll zufrieden
Einbau ein Kinderspiel ( bei der Einführung sollte man de Wassersack nicht vergessen) habe ich aber als Elektroniker schon vor 40 Jahren gelernt.
Ob Doppelkamera für Rückfahrt und Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs, oder wie auch immer ist Geschmackssache.
Ich würde immer eine Kamera nehmen, die oben sitzt.
ami
