neue Batterie und Spannungswandler
- Fliegenpups
Moin, moin
ich hab im Moment eine 100 Ah Bordbatterie in meiner Eura, die für meinen Bedarf eigentlich völlig ausreicht. Um aber netzunabhängiger zu sein ( meine Liebste braucht n Fön ), möchte ich mir einen Wechselrichter in Verbindung mit einer neuen Batterie zulegen.
Nun zu meinem Problem:
meine jetzige Batterie hat Rundpole. Die, die ich mir anschaffen möchte ( 200 Ah ), hat flache mit 8 mm Schrauben. Und nu ? Die vorhanden Anschlüsse im WoMo sind natürlich auch rund. Im Zubehörhandel gitb es Schraubpole. Das sind quasi Rundpole, die unten einen kleine Bolzen haben, den man dann am Flachpol befestigt. Kann ich sowas verwenden bzw. gibts ne bessere Lösung ?
Wenn ja, wie verbinde ich dann noch zusätzlich den Wechselrichter mit der Batterie ? Gibt es da noch andere Adapter ?
Der Wechselrichter, für den ich mich ( zumindest bis jetzt ) entschieden hab, hat übrigens eine Dauerleistung von 2000 Watt. Ich denke, dass die Kombination Akku – Spannungswandler zumindest von den Leistungen her passt ( 10 Minuten fönen ). Ob es auch von den Leitungen her passt, das frag ich Euch.
Liebe Grüße aus dem hohen Norden ( Deutschlands )
- Fliegenpups
Hallo Klaus,
ja, ich will den Wechselrichter direkt neben der Batterie im Doppelboden befestigen.
Was meinst du mit: "Unser KI reagiert sehr verzögert auf die stromentnahme über den WR, einen direkten Anschluss an das KI habe ich technisch nicht umsetzen können" ?
Du schreibst, dass ein WR mit 2 kw richtig Leistung zieht. Aber doch immer nur entsprechend des eingeschalteten Verbrauchers, oder ? Der Fön hat
( glaub ich ) 1700 Watt.
Das ist ja ganz schön spannend
- Fliegenpups
Moin Klaus,
ahh, wieder was gelernt. Danke Klaus. Aber sowas hatte ich eh nicht vor. Der WR hat auch ein eigenes Display, dass die entnommenen Watt bzw. die aktuelle Batteriespannung anzeigt. Aber wenn ich das Teil im doppelten Boden verbaue, werd ichs auch nicht sehen können. Schaun wir mal.
Als Standbystromaufnahme sind 0,5 Ah angegeben. Ich hab zwar keine Ahnung, aber hört sich so an, als wärs nicht viel. Naja, und wie Du schon schreibst, man kann ihn ja ausmachen.
Concorde Ingo
Moin Moin !
Ich überlege auch mir einen WR zuzulegen. Der sollte mal mindestens 1800 W Dauerleistung haben da meine Kaffeemaschine 1300 Watt hat
Ich habe da auch schon etwas nettes gefunden ...
Henning:
Achte bitte darauf was für einen WR Du Dir zulegst !!!
Es gibt Sinusähnliche- und Reine Sinuswechselrichter !
Ein Föhn hat ein Heizelement und könnte eventuell auf einen SinusÄHNLICHE Wechselspannung allergisch reagieren (ist aber kein Muss !)
Das hängt mir der Sinuskurve zusammen. Beim Sinusähnlichen Wechselrichter ist diese nicht rund wie aus der Steckdose sondern gerade und dies KANN einige Geräte zerstören ! Da man ja aber nie weiss was man sich in der Zukunft noch so anschaffen möchte würde ich zu einem reinen Sinuswechselrichter raten.
Um das Verkabeln würde ich mir mal keinen Kopf machen. Es gibt für alles und jeden Zweck Klemmen. Und Notfalls werden eben die vorhandenen Klemmen abgeschnitten und durch Neue ersetzt (Da spricht der Elektriker
Nur mal so als Kurzinfo:
Waeco bietet 2 WR an. Einen SÄ-WR und einen RS-WR
SÄ 2000 W - 599 Euro
RS 2000 W - 1251 Euro
Es muss ja aber nicht unbedingt Waeco sein. Es gibt auch andere Firmen wie PAN die einen Professionellen Sinus-Wechserichter anbieten der dann das Gleiche kostet wie der Sinusähnliche von Waeco !
Gruss INGO
Henning:
Gruss INGO
- Fliegenpups
Moin Ingo,
zunächst Willkommen im Forum. Ich wünsch Dir hier viel Spass und viele nützliche Informationen.
da ich den Wandler wirklich hauptsächlich bzw. nur für den Fön meiner Liebsten brauche, um das eine oder andere mal öfter frei stehen zu können, will ich nicht soviel Geld ausgeben und denke, dass eine modifizierte Sinuswelle reicht. Immerhin kommt ja auch noch ne neue Batterie dazu. Und schon dann darf man an das Verhältnis Kosten - Nutzen gar nicht mehr denken.
Tja und dann will ich bei meiner Regierung ja noch die von Klaus empfohlene -Maxview-OmniSat-Twister- durchsetzen.
Aber Ingo, noch ne Frage an den Fachmann: Du willst eine Kaffeemaschine mit 1300 Watt betreiben und suchst deshalb eine WR mit 1800 Watt Dauerleistung. Hat das was mit dem Wirkungsgrad zu tun ?
Concorde Ingo
Wirkungsgrad
Hallo !
Erst einmal vielen Dank für die herzlichen Willkommensgrüsse !
Das gilt für Euch Beide
Zum Thema Wirkungsgrad:
NÖ !
Das hat rein damit zu tun das ich den WR nicht unbedingt bis an's Limit belasten möchte. Je weniger der WR an seine Leistungsgrenze gebracht wird desto länger hält er.
Da ich meine Kaffeemaschine (Dolce Gusto) betreiben und gleichzeitig auch noch ein paar Reserven vorhalten möchte (Fernseher, DVD-Player evt. Play-Station) wollte ich mir eben einen etwas grösseren WR zulegen.
Der Wirkungsgrad sagt letztlich nur aus wieviel Energie tatsächlich produziert wird. Ein Wirkungsgrad von 95% bedeutet das 5% der Energie in Wärme umgewandelt wird.
Die preiswertesten WR habe ich hier gefunden:
http://195.226.112.47/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=3
Vielleicht ist ja für Dich auch etwas dabei ?
(at ) Dakota:
Jetzt weisst Du auch warum ich einen reinen SinusWR brauche
Die Dolce Gusto würde es mir bestimmt nicht verzeihen wenn ich einen Sinusähnlichen WR einsetzen würde
Gruss INGO
NÖ !
(at ) Dakota:
Gruss INGO
Zuletzt geändert von Concorde Ingo am 10. Jan 2007, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
- buerstnerhelmi
Moin Ingo.
Auch von mir herzlich Willkommen
Gruß Helmut
WoMo - Fahren macht Freunde !
Bürstner-Freunde
Bürstner-Freunde
Concorde Ingo
Concorde Ingo
Concorde Ingo
Ostermeeting
100% zusagen kann ich das noch nicht, aber wir wären schon ganz gerne dabei !
Ich kläre das mal mit meinem Arbeitgeber ab und melde mich dann !
Gruss INGO
Gruss INGO
- Fliegenpups
Moin, moin,
so, ich hab jetzt alles verbaut und getestet.
Batterie 250 ah, Kabel 36 mm², Rundpoladapter und Wechselrichter 2000 / 4000 W mit mod. Sinuswelle.
Fön und Röhren-TV funktionieren ohne Einschränkung.
Batterie und WR sind Billigprodukte von Profitexx ( Asienimport ). Ob die Teile wirklich was taugen kann man natürlich erst sagen, wenn sie mehrere Jahre im Gebrauch sind.
Bezahlt hab ich übrigens für Batterie und WR zusammen incl. Versand unter 400 €
Hallo Henning,
Die Angabe bei der Stromaufnahme ist allerdings nicht richtig. Richtig wäre 0,5 A. Ah ist das Resultat aus Strom (A) mal Zeit (Stunden) und bezeichnet die Kapazität. 1 Stunde lang 0,5 A V beziehen ist genau soviel wie 1/2 Stunde lang 1 A, oder 1/4 Stunde 2 A, nämlich 0,5 Ah.
Sinus-WR sind für Ohmsche Verbraucher wie Heizung, Kaffeemaschine, Fön, Lockenstab, Glüh- oder Halogenlampen nicht nötig.
Bei induktiven Geräten, in denen sich z.B. Trafos befinden, sollten besser mit Sinus-WR betrieben werden, die Trapezförmigen WR haben einen hohen Oberwellenanteil, das sind Frequenzen die für normale Trafos nicht geeignet sind.
Gruß Rolf
Das lässt sich einfach rechnen. Batteriekapazität / Verbrauch, bei deiner neuen Batterie 200/0,5 = 400 Std = 16,5 Tage. Wenn nicht also nicht zwischendurch aufgeladen wurde ist die Batterie nach dieser Zeit leer.Fliegenpups hat geschrieben:Als Standbystromaufnahme sind 0,5 Ah angegeben. Ich hab zwar keine Ahnung, aber hört sich so an, als wärs nicht viel.
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von Delfin am 21. Apr 2007, 23:59, insgesamt 3-mal geändert.
