LCD TV 15" - er ist da
sers,
da unser neues womo ja ne ne sat antenne und einen receiver hat geht es nun darum das richtige wiedergabe gerät zu finden.
der verkäufer meinte, kaufen sie sich im elktro laden was, des ist günstiger weil ich inkl. einbau min. 500€ haben muss.
so nun suche ich nach einem gerät um 15", mit 12v dc bzw. externes 230v / 12v netzteil, scart, 1 vga und evtl. noch chinch eingeänge.
preislich so bis 250€.
gefunden habe ich bisher nur bei netonnet.de den anderson y01/03 nur leider steht da keine spannungs daten bei.
vielleicht hat ja von euch jemand schon mal was nachgerüstet ??
Zuletzt geändert von sash am 19. Mär 2007, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Günstig campen?
www.campingcheque.de hilft
moin sash,
im selben shop wird der TFT als Anderso Y1 mobile Edition angeboten für 249 Schleifen.Ist abgebildet mit Netzteil 12V/220V.
Das würde bedeuten, das der TFT nur einen 220V eingang hat, du also einen Wechselrichter brauchst. Auf was läuft der Receiver? Wichtig ist auch dass Dir der Händler einen digi Receiver gibt und keinen alten analogen.
2te Möglichkeit ist, alles auf 220V laufen lassen und einen etwas grösseren Wechselrichter zu besorgen, einen 37cm Bildschirn bekommst Du schon für79 Schleifen mit cinch,scart etc.
Ich habe mir eine komplette Satanlage, mit 85iger Schüssel, handbetrieben,220V Digireceiver für 45€ und 37 FS79€ aufgebaut. 600 Watt Sinus Power Inverter war aber schon als Grundausstattung vorhanden. Hat noch nie länger als 3 Minuten gedauert bis ein Bild erschien.
ami
ami
sers,
des wegen dem mit dem zusatz mobile habe ich auch schon gesehn.
werde morgen mal bei denen anrufen und nach fragen.
denn ich will nicht unbedingt mit dem wechselrichter anfangen. finde des ganze etwas schwachsinn, weil die meisten keine richtige sinus welle geben, sondern nur so abgehakte wellen, welche gerade bei netzteilen vom läppi usw. nur schmarren verzapfen. ich bleibe eher bei 12v auch wenn die geräte dann ein wenig mehr strom benötigen. dann gibbet halt noch ne 2 neue wohnraumbatterien mit min. 100ah und schon ist die versorgung für ein wochenede gesichert.
im äußersten notfall bin ich sogar wegen ner solar oder brennstoff zelle am grübeln, aber die preise san noch zu deftig.
Günstig campen?
sers,Dakota hat geschrieben:Moin Sash,
ich nutze einen von Alphatronic in 15", der ist auf 12 V ausgelegt und funktioniert zwischen 11,5 V und 15,5 V problemlos.
Mein Bruder nutzt einen SEG Marbella, funktioniert auch mit direktem 12 V Anschluss, allerdings fällt unter 12 V sofort das Bild aus, der Ton bleibt noch bis 11,8 V.... Er muss also auf genügend Strom achten.
Vorher nutze ich einen Siemens, der hat die Stromschwankungen nicht überlebt
naja des mit siemens ist ja klar oder???
denn: wollen sie was vernünftiges oder darf es auch was von siemens sein
hast du von dem alphatronic zufällig ne modell nummer oder eine bezugs adresse? würde mich doch mal intressieren was du da hast
Günstig campen?
sers,
so ein lcd tv ist bestellt.
und zwar der alphatronics m015-061m. preislich knapp über 300€ über yatego gefunden. reimo will original 339€ lt. katalog.
wenn wir ihn hier haben wird er erst mal an den premiere digital receiver gehängt um mal ein testbild und funktionschek zu bekommen. dann gibts auch hier die ersten eindrücke.
Günstig campen?
- Klaudia
Hi Spirit,
also man muss das Gerät schon zu Gesicht stehen haben.Wenn wir vom Bett aus gucken ,müssen wir es auch immer erst optimal einstellen.Das kannten wir vorher auch nicht,im Haus haben wir solchen Luxus nämlich nicht
.Aber so schlimm wie bei meinem Laptop ist das längst nicht.
Klaudia
Klaudia
sers,
so heute hat der nette GLS mann uns den bestellten lcd tv geliefert.
wie gesagt gleich an den premiere receiver, weil digital, gehängt und mit unserem 32" lcd tv verglichen.
natürlich kann man von der bildgröße diese beiden nicht miteinander vergleichen, jedoch vom blickwinkel und den anschlüssen.
fangen wir mal von vorn an, tv ausgepackt und hinten drauf klebt ein aufkleber welcer des produktionsdatum verrät : februar 2006.
nun etwas vorsichtig das gerät angestöpselt und bild an. wow, klasse bild, farblich überhaupt keine verzerrungen und selbst des eishockeyspiel auf premiere hat er super wiedergegeben.
blickwinkel würde ich jetzt horizontal wie vertikal auf min.130grad schätzen wo man immer noch alles gut sieht.
zum lieferumfang gehört eine etwas merkwürdige fernbedienung ,keine zahlen sondern nur die funktionstasten und der power taster. ausserdem ein 12 volt ziggi anzünder kabel und ein externes netzteil.
nun warten wir noch drauf das des womo endlich kommt und dann gehts drum die richtige position für die wandhalterung zu finden.
Günstig campen?
sers,
er macht ein klasse bild.
alles in allem haben wir über yatego ( gvb-handel ) 311,46€ inkl. nachnahme und porto bezahlt. somit über 27€ weniger als reimo usw. haben will
:D
Günstig campen?
