Laptop-Fernseh-Ausland
- PeugeotJ5Treiber
wie kann man mit möglichst wenig Aufwand im Ausland deutsche Fernsehprogramme auf den Laptop bringen ??
des Campers größter Fluch ist Regen und Besuch.
(Regen geht ja noch............)
Leg dir noch nen Sat-Finder zu, wenn du pech hast, suchst du dir nen Wolf und verzweifelst....vstrom hat geschrieben:Hallo PeugotJ5Treiber,
ja eine Sat-Schüssel benötigst Du, aber es gibt kleine Receiver, die Du per USB in den Laptop steckst und dann auf dem Laptop schaust.
z.B.: http://www.neckermann.de/HD-Satelliten- ... DE,pd.html
Bedenke die Verzögerung von der Schüssel zum Reciver und vom Reciver zum Lapi.....
- PeugeotJ5Treiber
Laptop fernseh
besten dank für die infos, das mit dem kleinen usb gerät sieht gut aus,
jetzt noch mal ne bescheidene frage, was für eine schüssel muß das sein wenn man z.b. von kroatien aus deutsches fernseh empfangen will, bei den schüsseln gibts ja unglaubliche preisunterschiede, bzw welche satelitten müssen die empfangen können
und noch was....dvb-t wird das nicht abgeschaltet ab 30.4. 12 ?
Re: Laptop fernseh
Das währe nicht gut, da würden so einige anfangen zu meutern....PeugeotJ5Treiber hat geschrieben: und noch was....dvb-t wird das nicht abgeschaltet ab 30.4. 12 ?
Habe so einiges für DVB-T...
Das was abgeschaltet wird ist das Analog-Sat, von daher giebt es auch sehr viel Werbung für Diditales Zubehör.
Nun zu deiner Frage der Schüssel wegen...
Willst du sie am Auto befestigen oder jedes mal neu aufstellen????
wenn du sie transportabel (nicht fest am Auto) haben willst, giebt es das ein oder andere schnäpperl im Fachhandel (Media Markt und Co.)
Der Receiver, den Andreas vorstellte ist schon klasse für Läppi.
Je größer die Schüssel, um so einfacher das Einrichten.
Wir haben uns lange damit beholfen:
Klick
und Klick
Da habt ihr für knapp 50 € eine 80 cm Schüssel mit NLB und ein Dreibein zum Aufstellen.
Klick
und Klick
